Siemens Backen CS658GRS6/05
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E5121
Serverzeit: 18 11 2026  14:30:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens CS658GRS6/05 --- E5121
Suche nach Backen Siemens
BID = 1102647
nell2017
Geräteart : Backofen
Defekt : E5121
Gerätetyp : CS658GRS6/05
Hallo Zusammen,
das Entkalkungsproblem ist nach einem Absturz in die Dauerschleife übergegangen und das Wasser läuft in den Garraum.
Wir haben die Pumpe, die Schläuche überprüft und vermuten, dass es an der Niveausonde in dem Verdampfer liegt.
Nach Recherchen im Internet, kann man das Teil nur zusammen mit dem Verdampfer für 140,00 EUR kaufen, wobei das Teil alleine wahrscheinlich nur ein Paar EUR kostet.
Hat jemand einen Tip, wo man diese Sonde kaufen kann?
Vielen Dank!
Nell
BID = 1102654
derhammer
Gibt Verdampfer nur komplett.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338855   Heute : 8427    Gestern : 12669    Online : 402        18.11.2026    14:30
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
